Scusa la domanda , parli di usare un alimentatore a basso ripple , in pratica in assoluto meglio una batteria , ma in qualsiasi caricabatterie cinese o marca ci deve essere al suo interno uno circuito switching per poter erogare la tensione corretta per la batteria da caricare , quindi a cosa serve avere una tensione di alimentazione super livellata ? che poi si parla di ripple da 100 millivolt , su alimentatori da PC da mè modificati e poi caricati 30/40 A non ho mai trovato valori piu elevati , misurati ad oscilloscopio , calcolando che poi li uso con correnti decisamente piu basse , io uso solo lipo cinesi e quando chiedo molto carico ad 1C delle 3S da 5000 mA/h
Non te la prendere la mia è una domanda !(ribadisco).
Ciao IMer
Ultima modifica di imer.VB : 18 dicembre 11 alle ore 19:54 |
