Originalmente inviato da Ricky021 Ciao !
innanzitutto complimentoni per il tuo Modellone !
Per il fumogeno,se vuoi far del Gran fumo i bombolotti sono migliori dei canister...
Nei canister di solito hai 3 camere ed ora che il liquido fa tutto il giro si raffredda e perdi in "Fumosita'" ..mentre nei barilotti l'immissione /Uscita è molto piu' veloce ,non necessiti di preriscaldamento come sui canister o altre diavolerie per aumentare il fumo....,Se viene messo troppo attaccato al collettore ho paura che quando sarai a bassi giri avrai dei problemi di Sporcizia nei cilindri con imbrattamento candela..Io ti consiglio di starci un poco lontano ,la foto di Ramirez su dove mettere il raccordo è perfetta e rende l'idea ..
Io sui bombolotti avevo forato ed utilizzato un raccordo delle pompe freni per Auto con il suo tubo di Rame e schiacciando un po' l'ugello con una pinza in modo da cercar di far Nebulizzare il liquido in entrata e non di farlo "pisciare" .. |
quotone ,ne parlevamo propio oggi ... per la posizione dell'ugello quella di ramirez é perfetta
