Vecchio 18 dicembre 11, 19:34   #3904 (permalink)  Top
BobbyKing
Data registr.: 10-08-2011
Residenza: Isernia Roma
Originalmente inviato da helicat Visualizza messaggio
Tempo fa ho fatto questa regolazione sul Bravo SX per "ridurre" il fondo corsa che tendeva a bloccare il servo quando raggiungeva il limite meccanico. Quindi il servo "deve" muoversi...
Consigliano comunque prudenzialmente di tenersi sempre 1 mm o 1,5 mm da tale limite per evitare il blocco.
Per il tuo problema agirei in modo diverso. Fermo restando il controllo EPA per avere la massima escursione possibile, sposterei il midpoint del servo Aileron fuori centro in modo da garantirti "più corsa" dal lato che ti serve. Ovvio che poi la posizione "decentrata" del servo a stick neutro ti costringerà a rivedere la lunghezza del link per riacquisire le condizioni di hovering tramite regolazione meccanica (svita/avvita). Spero di essere stato chiaro....
Ce l'ho fatta. Ci sono riuscito mettendo il telecomando in modalità esterno, visto che in modalità interno (mezzaluna) quando entravo in EPA, non si muovevano poiché gli end point erano più lontani del limite massimo.
Adesso ho un altro problema con un altro radiocomando: guardate questo video. Quando vado in avanti, l'elicottero fa tipo degli ondeggiamenti e quindi ho cercato di capire perché. Sembra che al massimo dell'estensione il servo non sia stabile, ma "ondeggi"... Voi che ne pensate?? Sopratutto al secondo 10 e al secondo 28.
MEGAUPLOAD - The leading online storage and file delivery service
BobbyKing non è collegato   Rispondi citando
