Discussione: circuito led
Vecchio 18 dicembre 11, 19:14   #19 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da Pietro1944 Visualizza messaggio
complimenti, io ho scritto ci sono 3 led in serie in due gruppi (evidentemente anche uno dell'asilo capisce che i due gruppi sono in parallelo)
però dici che è sbagliato perchè sono due gruppi in parallelo di tre led in serie
c'è forse qualche differenza???????? riguardo ai led blu ormai lo sanno quasi tutti che funzionano a 3 volt e 3x3 fa 9 ma nel circuito quasi sempre ci sono delle resistenze e la tensione di alimentazione normalmente è sui 12 volt
quando ci sono le batterie tampone per farli accendere in mancanza di tensione,
in questo caso ha risposto che le batterie non ci sono ma ci sono comunque le resistenze che oltre al condensatore servono a limitare la corrente al valore voluto.
Originalmente inviato da Max Maxi Visualizza messaggio
la resistenza che dici di cortocircuitare ha scritto sotto il numero 87. quella che non si vede non riesco a leggerla non so se è R1 o B1 comunque è marrone, gialla e blu. quel coso nero forse è un mini trasformatore. c'è scritto sopra HJC.22 VF K MKP.X2 310V-250V-275V E POI ALTRI SIMBOLI
Se la resistenza è marrone gialla e blu dubito che possa essere usata per adattare da 12V a 9.... solo per quello dubitavo dei 12V... Oltretutto se sono blu la tensione potrebbe essere ancora maggiore... per alcuni la tensione di giunzione arriva a 3.5V...
Solo quello...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
