Originalmente inviato da mikoneo se per baionette intendi i due pezzi che danno diedro alle semiali li ho fatti da 3mm mi sembra. ma cmq c'è scritto.
le viste laterali non le ho stampate. prendevo le misure dal pc.
è cmq tutto sommato semplice da costruire.
una volta che fai la scatola con i listelli da 6x6 e la fissi bene (magari aggiungi qualche diagonale) metti le ordinate anteriori e poi chiudi la coda.
tieni presente che la coda risulterà più lunga della misura di 1mt (misura commerciale per i listelli) quindi gli ultimi cm ti devi inventare qualcosa.
personalmente ho costruito la coda a parte tra ordinate 7 e 8 e poi ho unito assieme controllando sempre gli allineamenti, infine ho rinforzato.
anche l'attacco delle ali alla fine ti arrangi mentre fai è la soluzione migliore.
io spero ancora in qualche consiglio sulla copertura e finitura!
Ciao ciao |
per la copertura e finitura se usi termoretraibile di HK alla fine spendi poco e sei leggero. Ricoprire tutta l'ala e poi colorare non pesa poco, tu hai coperto con balsa da 2 o 1,5? Questione listelli. al briko ci sono listelli da 5 in faggio penso che anche usare questi senza rinforzi alla fine pesi uguale.
Altra cosa, piani di coda e direzionale li hai centinati?
