[QUOTE=Pietro1944;2927517]per i led blu occorrono circa 3 volt quindi se metti un portapila con due batterie da 1,5 volt non occorre neanche la resistenza però a 2,8 volt la luminosità già si riduce di molto. di solito si usa una tensione superiore con una resistenza per avere un range di funzionamento superiore.
di solito nelle torce a led che si trovano sulle bancarelle dei cinesi a led bianchi
che funzionano anche loro a 3 volt vendono usate 3 stilo quindi a 4,5 volt
con tutti i led in parallelo e una sola resistenza in serie anche se per un funzionamento ottimale sarebbe preferible una resistenza per ogni led
una formula semplificata per il calcolo per 10 mA per un led è questa:
volt alimentazione meno volt accensione led per 100 oppure per 50 se si vuole alimentare a 20 mA
se vuoi alimentarli tutti in parallelo con una sola resistenza invece partendo da una alimentazione di 4,5 volt per 10 mA x6 occorre una resistenza di 25 ohm dovresti usare il valore commerciale di 22 oppure 27
con questa resistenza se li alimenti a 6 volt la corrente sarà di 20 mA che è ancora un valore accettabile per i led quindi puoi alimentarli da 4,5 a 6 volt cambia solo la luminosità
se invece vuoi alimentarli in parallelo ma con una resistenza per ogli led il valore è di 150 ohm per 4,5 volt 10 mA oppure sempre con 150 ohm 20 mA a 6 volt
se invece vuoi 10 mA a 6 volt devi usare 300 ohm oppure il valore commerciale 270[/QUOTE
volevo aggiungere che la foto che hai postato se non sbaglio è quella delle solite torce a led cinesi ricaricabili tramite il 220 ma visto che ci sono 3 led in serie in due gruppi la tensione della batteria ricaricabile sarà stata di 12 volt, di solito formata da 3 piccole batterie al piombo da 4 volt quindi le resistenze saranno state calcolate per 12 volt
