Originalmente inviato da ric-riccardo anch'io non ho nessuna fascietta provero' come dice meteor a sotituire il biodesivo e provare se ci sono vibrazioni esistenti a vari regimi |
Testimonianza sulle vibrazioni.
Una delle tante volte che ho riparato il CB,ricominciando a volare il gyro era impazzito.
Cercai di capire perche tenendolo in mano Dalla batteria vibrasse così forte e quindi il Gyro correggeva e sbacchettava,controllai tutto e cominciai a pensare ai lavori fatti,
Pensai che avevo montato delle Pale nuove,bilanciate con il peso,tutto Ok,però
girandole tra le dita notai che il bordo d'entrata di una era inclinato in basso verso fine pala,sovrapponendole si vedeva bene.....cambiata pala e bilanciato,zero vibrazioni !!!!
