Vecchio 17 dicembre 11, 22:42   #96 (permalink)  Top
tico-tico76
Data registr.: 24-11-2011
Residenza: Ischia
Originalmente inviato da tico-tico76 Visualizza messaggio
ok fatto tutto...con gas a 0 mi ritrovo -9.5 di passo
gas a 50%, 0 passo
gas 100%, +9 passo
passo a impostare le curve che mi hai detto...se devo modificare qualcosa resto in attesa.
eccomi qua...allora devo fare una rettifica...avevo impostato lo swash mix del PITCH a -70% quando ho montato le quadrette sui servi del piatto e avendo questo valore mi sono ritrovato con i gradi sopra indicati ovvero:
gas 0, -9.5
gas 50%, 0
gas 100%, +9
per arrivare a +10 gradi a 100% del gas con una curva lineare come mi avevi detto tu ho dovuto portare lo swash mix a -82%...il segno è negativo perchè altrimenti il piatto mi scende invece di salire.
con questa regolazione base sono passato ad impostare la curva normal che mi hai suggerito...tutto ok per il momento.
passo alla curva STUNT e HOLD.
SE HO SBAGLIATO QUALCOSA AVVERTIMI
tico-tico76 non è collegato   Rispondi citando
