modifica coda df4
Ti ringrazio per il consiglio Roberto, io invece di allungare l'asta vi ho applicato sotto una piccola molla racchiusa in due borchitte di plastica nel tentativo di ammortizzare i colpi e la stessa cosa ho fatto, con una molla più resistente sotto il supporto del kit di protezione. risultato il corpo dell'eli staccato dal suolo ma collegato nello stesso tempo ad esso con le palline di protezione e assetto generale molleggiato per attutire colpi. Sembra che funzioni ma bisogna scegliere delle molle giuste, ne troppo rigide ne troppo deboli. La boccola del motorino alla quale mi riferivo è situata proprio sull'alberino del motore stesso e quando è in posizione corretta è dentro la sede, a me capita spesso che questa a causa di qualche colpo fuoriesce e la conseguenza è che l'asse non gira dritto.Forse è proprio per questo che il motorino si danneggia facilmente. Proverò la modifica che hai fatto tu per vedere se le cose vanno meglio! A proposito della batteria 11.1 v che usi, mi puoi dire come va e quanto dura? Io uso una normale da 8,4 v 700ma e una lipo da 7.4 v 1300 ma e ho l'impressione che quella da 8.4 vada meglio come potenza mentre la seconda che ho acquistato per migliorare mi lascia molto perplesso sia per la potenza che per la durata. come mai? e la tua da 11,1 che amperaggio sviluppa? me la consiglieresti? mi è sembrato di leggere sul forum da qualche parte che batterie troppo potenti possono danneggiare
il nostro df4. Aspetto tuoi consigli, ti ringrazio e saluto.
Ultima modifica di babylon : 05 agosto 06 alle ore 11:33 |
