Originalmente inviato da imperatore82. Il filo è lungo una metro circa la cosa che non capisco è che quasta cosa lo fa anche semplicemente facendo toccare direttamente i fili positivo e negativo che escono dall'alimentatore a qualunque voltaggio quindi senza metterlo sotto carico |
se non ho capito male tocchi il filo positivo con il negativo e pretendi che non intervenga la protezione !!!!! se non avesse la protezione in corrente l'avresti già bruciato.
di solito se il filo è di ni-cr assorbe circa 3,5A e circa 20 volt per un metro
la potenza del trasformatore è più che sufficente visto che è da 120 watt
certo che se usi un filo di cui non si conoscono le caratteristiche è difficile stabilire
quanto assorbe , avrai sicuramente in caso un multimetro con la portata 10 A
prova a vedere quanto assorbe a 12 volt
non mettere assolutamente varialuce o diodi sul primario perchè rischi solamente di guastarlo
