BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - circuito led
Discussione: circuito led
Vecchio 17 dicembre 11, 19:45   #10 (permalink)  Top
Pietro1944
Data registr.: 16-01-2006
Red face
Originalmente inviato da Max Maxi Visualizza messaggio
ho recuperato un circuito con 6 led blu che funziona con la corrente 220 volt. sul circuito ho visto che ci sono anche delle resistenze. come posso utilizzarlo da 4.8 a 6 volt. (con normali pile)
per i led blu di solito occorrono 3 volt quelli che ho io assorbono 10 mA a 3 volt
e 20 mA a 3,3 volt quindi se vuoi puoi collegarne massimo due in serie
quindi tre gruppi in parallelo di due led in serie. io comunque per sicurezza metterei una resistenza di 10 ohm per ogni gruppo . se la tensione è superiore a 6 volt
vale la seguente regola tensione eccedente ai 6 volt :corrente quindi se la tensione fosse 12 volt 6:0,01 A = 600 ohm se vuoi che assorbano 10 mA
oppure 6:0,02 = 300 ohm se vuoi che assorbano 20 mA
se vuoi mettere ad ogni led la sua resistenza e alimentarli tutti in parallelo
tensione di alimentazione 6 volt - volt alim. led che è di 3 volt risulta 300 ohm
se vuoi che assorbano 10 mA oppure 150 ohm per 20 mA
il componente con scritto 0,22 non è altro che un condensatore poliestere da 0,22 microfarad che viene utilizzato al posto della resistenza sfruttando la reattanza capacitiva in quanto una resistenza dovrebbe dissipare più di 4 watt a 20 mA
Pietro1944 non è collegato   Rispondi citando
