Vecchio 17 dicembre 11, 18:46   #3 (permalink)  Top
TITANs
Data registr.: 27-07-2011
se fosse regolabile in corrente andrebbe bene,ma è regolabile in tensione (stabilizzata),non è proprio il tipo adatto di alimentatore per quel lavoro.è comodo e bello perche di dimensioni contenute.spero comunque che hai provato con la minima tensione,in ogni caso devi ridurre la corrente o con una resistenza di piccolo valore in uscita (1-1,5-2 ohm)ma di una certa potenza oppure provare ad abbassare l'ingresso magari con un Dimmer per lampade.(sinceramente su uno switching non ho mai provato)anche perche se guardi i dati di targa probabilmente dovrebbe lavorare correttamente da circa 100 a 220vca.puoi provare anche a dargli in ingresso una corrente raddrizzata pulsante(con un semplice diodo 1n4007) al posto del dimmer,tanto gli switching in ingresso hanno sempre un ponte di graetz. ciao
TITANs non è collegato   Rispondi citando
