Originalmente inviato da spruzzolo non esistono delle batterie che vanno bene o vanno male a priori.... esistono batterie che hanno diverse caratteristiche che spaziano dalla capacità ai C di scarica.... quale impiegare e a quale caratteristica dare importanza, dipende principalmente dagli assorbimenti del motore, dai componenti installati (regolatore, ventola) potrei dirti che un pacco 4 celle vada bene, ma il regolatore supporta le 4 celle? e se il motore assorbe 20A a 3s e 50 a 4s? (dati sparati li a caso)..... |
grazie per la risposta,
io ho questi componenti:
motore: B2040 BRUSHLESS
ESC 30A
VENTOLA: EDF-D64MM
e nella scatola sono presenti le caratteristica della batteria che però io non ho:
11.1V 1500mAh 15c
io ci voglio andare al campo volo, ma ci vorrei andare almeno con una batteria! e siccome dicevo che vorrei prendere un bixler per allenarmi a che ci sono prendo un paio di batterie da hobbyking...
