Discussione: Costruzione GEE BEE D
Vecchio 05 agosto 06, 10:34   #7 (permalink)  Top
speremmu
L'avatar di speremmu
Data registr.: 02-05-2006
Originalmente inviato da claudio476
La glassata la puoi fare con resina epossidica da laminazione, da schaller trovi la 100 minuti che va benissimo e fibra da 30-40 gr/mq.
In alternativa alla resina, puoi usare il mitico impregnante acrilico trasparente per legno a base d'acqua.
Che è molto meno tossico e più comodo da usare rispetto alla resina. Ovviamente non si ha lo stesso risultato, ma il depron rimane elastico e difficilmente si spezzerà! In più con questo impregnante puoi mescolarci dei colori acrilici, così vernici e rinforzi in un sol colpo. Anche con l'impregnante ti consiglio fibra di vetro da 30-40 gr/mq...
Con l'impregnante viene meglio se spennelli prima il modello e poi stendi la fibra sopra al modello, taglianola con le forbici in modo da farla aderire il meglio possibile sugli spigoli non rettilinei. Poi dai dei colpetti di pennelo per farla aderire meglio. Capisci quando ha aderito bene dalla fibra che diventa trasparente.
La resina non l'ho usata, ma probabilmente il procedimento è simile. Solo che al posto del pennello ho visto usare anche una carta di credito o simile, così da togliere anche le resina in eccesso......
Ciaoooo
GRAZIE ancora per i consigli !!!!!!
MA possibile che non ci sia nessun altro che ha costruito il mitico gee bee da quel progetto ?
Va be mi tocchera' costriurlo solo soletto !!!!
UN SALUTO A TUTTI
speremmu non è collegato   Rispondi citando
