Originalmente inviato da koalarc ragazzi... domani parto e ho un problema enorme mi è arrivato ieri il lipotech 1025 e il regolatore evo20 v3 ora ho dei problemi.... quando lo faccio partire do gas lui gira per pochi secondi poi si ferma sia che lo metta al minimo che al massimo....ho provato + volte a settarlo impostando le impostazioni di default e non...ma niente...poi per caso ho voluto vedere che tesione avevano le mie batterie 3 lipo da 1700 11,1v e nn essendo pienamente cariche la tensione risultava 7,5v ma nn credo fosse questo il problema..allora ho provato a settare il regolatore con 2 lipo e il motore nn faceva più quel giochetto ma nn andava bene cioè..nn si fermava più, però era fiacco e superata la metà della corsa dello stick la potenza era come se scendesse...ora sto caricando le batterie...ma siccome domani parto e volevo portarmi dietro il modello mi servivano aiuti urgentissimi...grazie di tutto aiutatemi per favore... |
Probabilmente e' saltata 1 cella, potresti individuarla e toglierla (o sostituirla),o usare il pacco da 2 celle su altri modelli....
