Originalmente inviato da baracca1 Veramente molto bello ! Complimenti.
Nella testa FES originale Gaui il "FES Upper Swashplate Lock Assy"
và serrato a circa un centimetro dal "Main Rotor Yoke Set".
Sei sicuro che dovevi tagliare il main ?
Tienici informati.
ciao |
Dunque, la testa originale è altissima, quella a 2 pale.
La Align ha i braccetti trascinatori in un pezzo unico con l'hub, quindi non si possono alzare-abbassare-fasare.
Per averli in piano coi linkage sensati, ho acorciato l'albero.
Antonov ci ragguaglierà sulle sue prove. Sono sicuro che lui troverà una soluzione alternativa!
