Batteria Tampone O Qualcosa Di Simile
Con tutti questi bec non sono mai tranquillo, specialmente se il modello è costoso e pericoloso, perciò ho pensato (e in un modello già fatto) di mettere una batteria tampone in parallelo all'alimentazione del bec, dove quest'ultimo avrà un diodo tipo 1n4007 o similare (o due o tre in parallelo per aumentare la corrente) per evitare che la corrente della batteria tampone danneggi il bec.
La mia domanda è cosa usare, a me serve una tensione di circa 5,5-6v generata dal bec, normalmente nel mio esperimento ho usato 4 celle ni-mh, che tranquillamente arrivano a 6v cariche. Ci sono altre soluzioni alle celle ni-mh? oramai sono superate, per via del peso.
__________________ ciao a tutti
