Vecchio 17 dicembre 11, 01:13   #3901 (permalink)  Top
BobbyKing
Data registr.: 10-08-2011
Residenza: Isernia Roma
Originalmente inviato da helicat Visualizza messaggio
Lui vuole regolare l'escursione dei servi a fondo corsa, non a comandi neutri (zero trim sulla TX)
Infatti: questo è il mio problema. Non riesco ad avere verso destra la stessa escursione che ho a sinistra.
Comunque le procedure descritte su rcgroups hanno funzionato per tutti gli utenti, quindi credo che devi verificare meglio le operazioni che fai. Escluderei una RX a cui non funzioni l'EPA, in qualche raro caso si è notato che non funziona per il subtrim della coda, ma ripeto casi isolatissimi.
Vorrei solo sapere se quando usate i trim, mentre lo stick è da un lato (e quindi il relativo servo è nella posizione di massima escursione), vedete il servo "estendersi" ovvero muoversi oltre la posizione massima.
bobby
BobbyKing non è collegato   Rispondi citando
