Vecchio 17 dicembre 11, 00:39   #4410 (permalink)  Top
riktor
L'avatar di riktor
Data registr.: 05-06-2008
Invia un messaggio via MSN a riktor
bene, oggi ho iniziato( e quasi finito) di montare il mio..
mi manca ancora da installare tutta l'elettronica tranne i servi e i link del piatto.
costruzione assai divertente e non troppo impegnativa, una specie di Lego, solo che una volta finito, volà
ho notato che una volta montato il tutto, girando la testa, il tutto non sia perfettamente fluido ma sembra che ci siano degli attriti sui vari alberi, però mi pare di aver montato tutto perfettamente bene.
ammetto che mi è avanzato qualche pezzetto, ad esempio un anello nero di grandi dimensioni che non ho popo capito dove dovrebbe andare.
inoltre mi chiedevo, con un motore turnigy da 1600kv, che pignone devo comprare/utilizzare?
inoltre ho comprato la cappottina in fibra, ma noto che l'attacco inferiore non combacia con il buco, tutto normale o sbaglio io(però i tiranti del piatto stanno perfettamente nello "slargo" della cappottina quindi la posizione è corretta per i blocchi in alto)
per ora basta, tanto devo aspettare il pacco del cinese
Perché i sogni... è bello costruirseli con le proprie mani... non ARF!
In Cina, il problema è sempre in Cina
riktor non è collegato   Rispondi citando
