Originalmente inviato da dobetti Come da oggetto, ho fatto un pacco con celle da 2000 mA, così composto:
4 pacchi da 2000mA da 3 celle in serie, poi ho collegato due pacchi in parallelo, uguale a 1 pacco da 4000mA (uguale per gli altri due pacchi), infine ho collegato i due+due pacchi in serie per ottenere un pacco totale di 4000mA e 22,2 Volt.
Tutti questi pacchi (4 pacchi da 2000mA da 3 celle) possono essere caricati indipendentemente con tanto di spinetta per la bilanciatura per ogni pacco.
Ora ho un problema, quando carico un pacco da 2000 mA, in automatico mi carica anche l'altro pacco pur non avendo connesso il positivo dell'altro pacco.
Il caricabatteria mi segnala che ha caricato 3850 mA, stacco provo l'altro pacco ed è carico!!!!!!
Infine la domanda, probabilmente ho fatto un pò di casino, ma secondo voi prima si collegano le celle in serie e poi in parallelo o viceversa?
Perchè io le ho collegate prima in serie (1° pacco da 2000 mA (3S1P))
poi in parallelo (2 pacchi da (3S1P)=(3S2P), infine in serie ancora (6S2P).
Sono arrivato al punto che non capisco più niente con tutte queste "S" e "P".
Aiutatemi grazie....
Ciao Domenico
P.S. Il pacco funziona egregiamente, 20 minuti di volo con il Logo 20. |
Nel tuo caso prima in parallelo, poi in serie altrimenti in fase di carica sbilanci i pacchi. Basta pensare che caricando un pacco, attraverso la batteria a lui collegata in serie, vai a caricare i due pacchi opposti, ma non la batteria stessa che invece si scarica ed inoltre non controlli la tensione di carica! Se non mi sono spiegato cercherò di fare un disegnino, ciao.
