Vecchio 16 dicembre 11, 12:02   #30 (permalink)  Top
PATO65
Data registr.: 08-06-2005
Residenza: Genova
Addirittura nema42? Mi sembrava di aver detto che forse un nema23 ce la faceva ma che per stare sicuro avrei optato per un nema34 (mio parere naturalmente), ma addirittura un nema42 mi sembra veramente eccessivo.
Non ci sono grandi problemi per montare un motore di quella taglia, è solo più grosso e con un albero più grosso ma penso che sulla tua macchina tu non abbia grandi problemi di spazio.
Con un nema42 puoi mettere dei motori che vanno dai 10 ai 15A di assorbimento e puoi arrivare a coppie anche superiori ai 25 Nm. Ovviamente la parte di controllo diventa molto più costosa (anche perchè devi prendere un controllo buono) e alzare la tensione di alimentazione per avere un rendimento migliore quindi anche in quel caso i prezzi lievitano.
Sincermante mi sembra che un nema42 sia veramente eccessivo (a quel punto io metterei dei servomotori allora).
Comunque sentiamo anche altri utenti del forum.
PATO65 non è collegato   Rispondi citando
