Originalmente inviato da Eagle366 PS: se trovo il link che ho da qualche parte sui miei preferiti.... faccio vedere dove si parlava della possibilità di sostituire le pale con quelle del Mcx2...cmq vedo che a riparazione siete una spanna avanti a mè...bravi.... |
Trovato il link?
Nel frattempo ho delle news:
- - ho smontato il canopy, ho staccato i links di sn e dx e li ho riavvitati quasi completamente, lasciando visibili soltanto un paio di mm di impanatura dei link; in questo modo il piolino posteriore del piatto fosse centrale rispetto alla "forchetta" in cui si inserisce (perdonatemi ma non so come si chiama);
- - ho provato e riprovato svitando i link di volta in volta per assestare l'assetto;
- - adesso riesco a tenerlo sufficientemente stabile in overring;
- - attualmente il link sinistro scopre pressappoco 3mm di filettatura e 1mm il link di destra;
- - il microbo anche trimmerato non si comporta sempre nello stesso modo, a volte un po' va indietro appena, un po' gira verso sn appena appena;
- - quando il microbo è in volo il rotore posteriore fa un rumore alternato (vroom... vroom... vroom);
- - quando la batteria è in esaurimento il microbo gira vorticosamente come avesse rotto il rotore di coda.
Deduzione di un pivello: il rotore di coda non è più al top, si deve essere danneggiato o sporcato
. Infatti l'eli si è sporcato parecchio quando lo utilizzavo all'esterno e cadeva sulla polvere della brecciolina o nel terreno delle aiuole.
Che si tratti di polvere nel rotore di coda?
Posso spruzzare dello svitol nel foro del pignone del rotore di coda? O rischio di danneggiarlo definitivamente?
Grazie a tutti e soprattutto a Eagle366 per il prezioso link al
post della guida per trimmare.
