Originalmente inviato da angel14 ho smanettato un po troppo con le viti del carburatore sia del minimo che del massimo !!non voglio rompere del tutto il motore
Chi può aiutarmi con la carburazione del st 45 abc?
é possibile avere il numero il numero di giri da fare alle viti del minimo e massimo per avere una carburazione ottimale ?
utilizzo una miscela 18 ricino e 82 alcol ed una candela r4 |
Collega un tubetto al carburatore per poterci soffiare.
Apri tutto il barilotto e soffia nel tubo aprendo lo spillo del massimo fino a che senti passare aria, comunque circa due giri.
Ora chiudi il barilotto al minimo, dovrebbe passare nella fessura appena uno spillo da sarta.
Chiudi completamente la vite del minimo e soffiando apri fino a quando senti passare pochissima aria.
Queste sono le impostazioni iniziali, ora però ti serve una persona esperta che ti insegni a carburarlo.
Vai in un campo di volo e risolverai i problemi.
