04 agosto 06, 16:29
#2 (permalink)
Top |
Data registr.: 20-09-2005 Residenza: Piemonte
Originalmente inviato da andre87 Ciao a tutti, io ho appena iniziato con gli automodelli a scoppio e volevo qualche consiglio da parte di chi è del mestiere ed è più pratico di me.
Premetto che ho un automodello thunder tiger scala 1:10 motore 2 di cilindrata
Dunque:
1- la regolazione del minimo: non riesco a fare in modo che una volta avviato il motore le ruote stiano ferme, esse girano come se il motore fosse già accelerato.
CONTROLLA CHE LA FRIZIONE NON SIA CONSUMATA, OPPURE UNA MOLLA ROTTA OPPURE IL MINIMO DECISAMENTE TROPPO ALTO
2- come si regola la grassezza della miscela? io la uso al 16% ma butta fuori un sacco d'olio dalla marmitta.
IN BREVE AVVITANDO SMAGRISCI, SVITANDO INGRASSI
3- sulla "barretta" attaccata al motore collegata al comando del gas, c'è una vite: a cosa serve? (cosa regola?)
SE RIENTRA TUTTO NELLA NORMALITà DI UN CARBURATORE A TRE VITI, QUELLA è LA VITE DI CARBURAZIONE DEL PASSAGGIO MISCELA, SERVE PER SMAGRIRE OPPURE INGRASSARE AI BASSI REGIMI. (LA RIPRESA INSOMMA... TANTO PER STARE TERRA-TERRA CON I TERMINI). LA VITE PIà ALTA, QUELLA DOVE è ATTACCATO IL TUBO MISCELA REGOLA LA CARBURAZIONE AI REGIMI MASSIMI.
4- come mai quando la faccio andare un po' fortino inizia a sbandare? è un problema di regolazione di qualcosa oppure è normale che succeda?
PROBABILE CHE TU ABBIA UNA ALTEZZA DA TERRA TROPPO ELEVATA, OPPURE QUALCOSA DI ALLENTATO SULLO STERZO. CONTROLLA BENE ANCHE EVENTUALI GIOCHI ALLE RUOTE.
Ringrazio anticipatamente tutti coloro che mi risponderanno. | Prego e scusate se ho scrittio in maiuscolo ma era per distinguere.
ciao!
__________________ ...bisogna saper scegliere in tempo, non arrivarci per contrarietà... |
