ovviamente bisogna apportare delle modifiche e tutto dipende dal buget che hai e vuoi da spendere.
devi sostituire ovviamente le ruote con un treno da asfalto
cambiare il bumper anteriore con uno da onroad in spugna
togliere la torretta dell'alettone e montare il castello posteriore
se vuoi fare sia off road che rally dovresti avere in tutto 6 differenziali: 3 da usare per off road e rally cross, 3 per il rally game. In questo caso quindi cambia la gradazione degli oli da usare che nel caso del rally game non conosco perchè non lo faccio e non mi interessa
anche il motore andrebbe cambiato, c'è differenza in termini di prestazioni tra un motore da off road e uno da rally (onroad). Il primo ti da più stacco il secondo più allungo
vanno poi regolati gli ammortizzatori, induriti e coricati
va rifatto il setup
va cambiata la scocca.
Credo non manchi nulla a riguardo. Insomma l'auto va trasformata, i buggy si prestano per queste trasformazioni perchè, se la spesa è affrontabile è come avere 2 macchine.
