Discussione: GW Xieda 9958
Vecchio 15 dicembre 11, 21:25   #1363 (permalink)  Top
helicat
L'avatar di helicat
Data registr.: 13-01-2011
Residenza: napoli
Pubblicata questa mod su rcgroups per risolvere il problema di rottura delle pale in corrispondenza delle uniball:
RC Groups - View Single Post - GW Xieda 9958
In pratica si tratta di reperire questi tipi di spilli da sartoria o bellezza:
Riscaldare la punta con l'accendino e praticare un foro poco profondo nella pala dove c'era la uniball spezzata, poi sfilare lo spillo. Pulita la plastica in eccesso, si deve accorciare lo spillo per fare in modo che la lunghezza del gambo penetri nel foro interamente lasciando fuori solo la pallina. Una volta trovata la misura giusta si può fissare definitivamente con Attack o similari. Se il diametro della pallina dovesse essere scarso si può accrescere di volume sempre con un po' di Attack lasciando asciugare bene prima di ricollegare il link.
Non ho provato (per ora non ho bisogno) ma mi sembra possa funzionare.
helicat non è collegato   Rispondi citando
