Originalmente inviato da Danielxan Il controller C4 di cenece, può essere pilotata da GMFC, infatti ha un generatore di timing fatto con un ne555 per ingannare il programma e fargli credere di essere collegato ad una MM2001, ma non ha la parte di gestione automatica della temperatura del filo caldo.
O controlador cenece C4, pode ser impulsionado por GMFC, na verdade tem um gerador de tempo com NE555 fez para enganar o programa a pensar que é conectado a um MM2001, mas não faz parte do controle automático de temperatura do fio quente. |
daniel fai a sapere se è necessario configurare il pin della porta parallela manualmente, dato che non l'gmfc hanno questa funzione, ho provato il gmfc con C4 e motori non è in movimento e agitazione e relè tremore è pazzo per tutto il tempo .... .
grazie
daniel voçe sabe se precisa configura a pinagem da porta paralela manualmente, ja que o gmfc nao tem essa funçao, testei o gmfc com a c4 e os motores fica tremendo e nao se movem e os rele fica doido tremendo o tempo todo .....
obrigado
