Vecchio 15 dicembre 11, 19:25   #55 (permalink)  Top
claudio v
Moderatore
L'avatar di claudio v
Data registr.: 18-05-2006
Originalmente inviato da gabry65 Visualizza messaggio
Scusa hai ragione anche tu !!!! Sto' partendo con la costruzione di New Zeland dal progetto di Renato Chiesa . E' un iacc120, quindi la sua lunghezza e' appunto 120cm con un baglio massimo di 170mm.Seguendo la discussione mi sono sorti dei dubbi , ho gia' pronte le ordinate per poi passare ad interporre il poliuretano tra una e l'altra ,dopo aver modellato il tutto arriva il momento di laminare , come???????? Aspetto consigli, grazie
Cioa,
Per quelle dimensioni, tessuto di vetro da 160 (almeno 2 strati) + 1 da 80, come dice qui
Originalmente inviato da TONICLE Visualizza messaggio
io direi se è laminazione su su master maschio, prima due strati da 160 e poi uno da 80 che poi sarà carteggiato, quindi scomparirà quasi, per avere una superficie liscia
Se sei alla prima laminazione meglio 2 strati da 80 finale invece che 1, cosi` hai piu` "spessore" carteggiabile tramato fine per lisciare la superficie.
Il resto dovrebbe essere spiegato nei pst precedenti.
p.s. per altri dubbi puoi anche contattare Renato Chiesa stesso che scrive anche su questo forum BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza profilo: RenatoC
claudio v non è collegato   Rispondi citando
