Originalmente inviato da GMAURO esatto, non mi trovi d'accordo sul fatto di non utilizzare la funzione governor, funzione nata proprio per utilizzo su eli e che permette a mio avviso di ottimizzare il modello sotto ogni aspetto.
Cerco di spiegare in soldoni, avere un regime costante al rotore é un punto fermo a cui cercare di arrivare, una volta fatto questo é possibile ottimizzare e massimizzare anche le prestazione sulla coda, che anche lei avrà giri costanti e quindi un efficenza costante. Naturalmente questo in proporzione alla bontà del governor stesso, ma comunque sicuramente meglio di una semplice curva piatta, che permette aumenti e diminuzioni del regime notevoli in base al carico applicato al rotore. Se per caso hai modo di loggare questi dati con una telemetria, prova a buttarci un occhio....
P.s. Stesso discorso della coda vale anche per il ciclico |
ciao mauro
ti ringrazio per il tuo consiglio e ne prenderò atto ma fino ad oggi mi avevano sconsigliato l uso del governor sugli elettrici
sullo scoppio lo uso regolarmente invece
grazie ancora
saluti
Giacomo
