Vecchio 15 dicembre 11, 10:51   #191 (permalink)  Top
dilbert
L'avatar di dilbert
Data registr.: 03-08-2004
Residenza: Svizzera
Premetto che non ho capito tutto quello che hai scritto. Ti voglio comunque dare un consiglio: per evitare critiche anticipate smettila di postare ogni minima stupidaggine. FINISCI QUESTO BENEDETTO AEREO E/O COCKPIT E POSTA IL RISULTATO FINALE!!!!!
Ti faccio un esempio per spiegarmi meglio.
TITOLO: "Come incollare due legnetti"
DA NON POSTARE:
1) prendo i legnetti
2) levigo leggemente la parte di contatto del legnetto 1 carta abrasiva 200
3) levigo leggemente la parte di contatto del legnetto 1 carta abrasiva 400
4) levigo leggermente la parte di contatto del legnetto 2 carta abrasiva 200
5) levigo leggemente la parte di contatto del legnetto 2 carta abrasiva 400
6) prendo la cique minuti epoxy
7) apro il tubetto uno
8) apro il tubetto due
9) verso il contenuto di 1 su un pezzettino di cartone
10) verso il contenuto di 2 su un pezzettino di cartone
11) controllo che siano in parti uguali
12) mescolo
13) mescolo
14) mescolo
15) stendo la colla sulla superficie del legnetto 1
16) unisco i due legnetti
17) fisso con un morsetto
18) attendo che la colla asciughi
19) tolgo il morsetto
20) FINITO!!!!!!
-> così non funziona!!!! EVITARE! NO BUONO! C****A! Non ce ne frega nulla di una descizione del genere!
Da postare
1) ho incollato due legnetti con epoxy 5 minuti. (ev. foto)
Così va bene, so cosa è stato fatto senza rompermi i m****i leggendo 350 post!
Stefano
Originalmente inviato da nuvolari Visualizza messaggio
ma siccome della ww1 non ve ne frega niente ,allora vi create problemi su come sono messi , non e realistico e bla bla bla, le foto parlano da sole la forma e azzeccata ,sto adottando un'altro sistema, quindi quello di metterli 2 larghi ..., quindi all'epoca questa rientra tra le modifiche apportate ,poi non capisco perche criticate anticipatamente ,senza avere concluso il lavoro! ,in poche parole hanno deciso ai tempi di metterne meno di occhielli
dilbert non è collegato
