Originalmente inviato da at-6 harvard si io solitamete uso i 24+24v cioè i 48v totali con un uscita di 2.5 A. come detto prima io uso un trasformatore per Alimentazione per Pc . in pratica quando "cerco" di tagliare il polistirolo con larchetto da 80 cm il filo non ostante che ronzi come una radio riesce a reggere la temperatira ma se il filo lo metto su quello da 20 cm il filo si squaglia quasi subito!. |
La "dura" legge di ohm.....
Ragazzi ci sono millemila discussioni sull'archetto provate a dare un'occhiata in giro......
Gli alimentatori switching (quelli dei pc o similari) non possono essere regolati in uscita calando la tensione di ingresso con un dimmer (che invece funziona benissimo su un trasformatore nudo e crudo.
Occhio piuttosto alla tensione ...... 48V cominciano ad essere tanti e basta poco per farsi male....
