BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Voglia di Velocità - Speedaholic access only
Vecchio 14 dicembre 11, 23:50   #144 (permalink)  Top
giava76
L'avatar di giava76
Data registr.: 24-09-2007
Residenza: Padulle
Originalmente inviato da albertopips Visualizza messaggio
ho fatto 100 prove e con le 6 celle riesce a tirare al max una 7x7 con 55 ah, non è un gran che.se aumento l'elica cala di giri....
Hacker - Motore Brushless B50-18L.
Caratteristiche tecniche del prodotto:
Modello: Hacker B50-18L
Peso: 255 gr
Diametro: 35,8 mm
Lunghezza: 60 mm
Tipo: 2 poli
Assorbimento: 30 A
Assorbimento Max (15 sec): 40 A
Regolatore consigliato: 40-125 A Brushless
RPM/Volt (Kv): 1342
Resistenza interna: 0,0336 Ohm
Elementi LiPo: 3-6
Celle NiXX: 10-20
Timing raccomandato: 0-5 gradi
Frequenza: 8 kHz
Potenza Max (15 sec): 1200 W
Diametro albero: 5 mm
Giri Max: 60000
Al mio B50 hai visto che tiro fuori serenamente 150/160a sull'enigma del Lanzo più di 200.. il B50s sul mio Sun downer oltre 100A..
Il problema, secondo me, è che le celle non gli stanno dietro in più con eliche così grosse hai picchi intensi.
Devi cercare celle più prestanti.. se vuoi passa da me
.l'importante è divertirsi.
giava76 non è collegato   Rispondi citando
