BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Voglia di Velocità - Speedaholic access only
Vecchio 14 dicembre 11, 22:33   #143 (permalink)  Top
albertopips
L'avatar di albertopips
Data registr.: 10-03-2005
Residenza: Bologna,al GASB di Padulle
Originalmente inviato da giava76 Visualizza messaggio
E' un setup un pò strano ma il B5018L con 6 celle e una 8*8 fà sui 100A.. se cala sono le celle o il regolatore..
ho fatto 100 prove e con le 6 celle riesce a tirare al max una 7x7 con 55 ah, non è un gran che.se aumento l'elica cala di giri....
Hacker - Motore Brushless B50-18L.
Caratteristiche tecniche del prodotto:
Modello: Hacker B50-18L
Peso: 255 gr
Diametro: 35,8 mm
Lunghezza: 60 mm
Tipo: 2 poli
Assorbimento: 30 A
Assorbimento Max (15 sec): 40 A
Regolatore consigliato: 40-125 A Brushless
RPM/Volt (Kv): 1342
Resistenza interna: 0,0336 Ohm
Elementi LiPo: 3-6
Celle NiXX: 10-20
Timing raccomandato: 0-5 gradi
Frequenza: 8 kHz
Potenza Max (15 sec): 1200 W
Diametro albero: 5 mm
Giri Max: 60000
nel dubbio dai tutto gas!!!!
Ultima modifica di albertopips : 14 dicembre 11 alle ore 22:40
albertopips non è collegato   Rispondi citando
