Originalmente inviato da bike636 Scusami hai ragione, gas a sinistra mode 2 |
bene, ho preparato qualche foto... (e un video, che caricherò)
dunque:
è una radio a 4 canali perché il modello stesso ha 4 canali, che sono, nell'ordine in cui li mette la Walkera e in cui li trovi nel display della radio, stessa (WK-2402, che è poi la tua Scorpio SC-402)
ELEV (elevatore, per andare avanti-indietro e picchiare-cabrare)
AILE (alettone, per andare e inclinare destra-sinistra)
THRO (gas, determina i giri del motore, quindi del rotore principale)
RUDD (timone, per eseguire la rotazione sul proprio asse verticale, manovra che si chiama IMBARDATA, destra e sinistra, con riferimento al naso o muso dell'elicottero, e NON alla coda)
[IMG]
Uploaded with
ImageShack.us[/IMG]
tali comandi sono così assegnati, sulla radio:
[IMG]
Uploaded with
ImageShack.us[/IMG]
ogni canale ha un "verso" " dritto" (NOR) e un "verso" "rovesciato" (REV), per cui ogni elicottero ha uno schema dei REVERSE da rispettare, se vuoi che al comando impartito corrisponda l'azione voluta.
Quindi occorre controllare che i reverse siano corretti, altrimenti impostarli nel modo giusto
se ci sei, ti dico qual'è lo schema dei reverse del CB180D, di cui il tuo Scorpio 1&21 è la copia fedele
è però assolutamente necessario che tu controlli che lo schema che ti fornirò sia corretto,
PRIMA DI VOLARE !!! poi occorre impostare i trim ( o trimmer) dei 4 canali in modo opportuno, e cioè:
quello del gas a 0%, gli altri tre al 50% (posizione centrale ossia neutra). I trim sono quei quattro piccoli cursori neri a lato dei due stick
QUI INVECE PUOI VEDERE LA PROCEDURA DI COLLEGAMENTO DELL'ELICOTTERO ALLA RADIO (BINDING)
