Vecchio 14 dicembre 11, 21:29   #11 (permalink)  Top
Pietro1944
Data registr.: 16-01-2006
Red face
Originalmente inviato da at-6 harvard Visualizza messaggio
in uscuta avrei 48 v ma dato che ho un regolatire credo che riesca ad arriavare a tra i 12 e 24v. ok provo a cercare il trasf.delle luci. ciao e grazie.
se vuoi puoi provare anche ad usare solo la parte 24 volt del trasf. ma siccome non tutti i variatori partono da zero può darsi che sia ancora troppo.
altre prove che puoi fare provvisoriamente se hai a disposizione 4 celle al ni-cd per volo elettrico , oppure mettere in serie a quello da 20 cm una lampada
da automobile del faro anteriore, di solito quando si sostituisce , la parte che riguarda l'abbagliante è quasi sempre efficente , se la metti in serie è come se il filo fosse più lungo e tramite il 24 volt e il regolatore come fai con quello da 80 cm dovrebbe andare bene. comunque anche per quello da 80 cm è più che sufficente l'uscita a 24 volt . se hai un amperometro appure un multimetro con la portata in c.a. mettilo in serie cosi hai un riferimento una volta trovato il valore ottimale
Pietro1944 non è collegato   Rispondi citando
