Originalmente inviato da at-6 harvard scusate se mi intrommetto. ma la discusione mi interessa. una domanda io ho un aerchetto da 80cm ed uso un filo piu' o meno da 0.50dm e un altro da 20cm sempre con lo stesso filo. il problema è che il filo da 80 regge bene la temperatura ma quello da 20 praticamente mi si è fuso subito. io uso un trasformatore 24+24v in uscita (quelli che si usano per i PC) ed ho anche un regolatore di tensione( quelli della luce) ma adesso devo trovare un filo che vada bene per quello da 20cm che diametro devo cercare.potete darmi una mano?...grazie  |
quello da 20 cm si è fuso perchè gli hai fornito una tensione troppo alta, non è questione di diametro del filo ma con che tensione lo alimenti, io ho tre archetti, da 50 100 e 150 cm ma iol diametro il filo è sempre quello, di solito per 100 cm con il filo di ni-cr occorrono circa 20 volt quindi con 20 cm dovrebbero bastare circa 4-5 volt
io avevo un trasformatore con varie prese 12-24-36-48 e inoltre ho messo un variatore a triac per carichi induttivi e quindi lavorando sia sulle uscite che con il variatore regolo la corrente su circa 3,5 A . per quello corto se hai un trasformatore per i faretti da 12 volt 50 watt e tramite il variatore ottieni poi la corrente che vuoi. nel contenitore dove ho montato il trasf. con tutte le boccole di uscita, ho messo anche un amperometro da 5A fondo scala che ritengo molto utile
visto che il parametro che interessa è quello
