Originalmente inviato da fai4602 Quello avevo e quello ho usato.
Lunghezza della baionetta 1/10 dell' apertura alare e quindi 9 centimetri e qualcosa dentro la semiala destra ed altrettanti entro la sinistra.
Dato lo spessore esiguo delle centine, 18 mm finite, il tubetto di ottone sta giusto giusto fra i due longheroncini.
I tubetti sono supportati dalle prime centine in balsa da 3 con internamente dei supportini in avio incollati alle centine.
Ai lati dei longheroni in pino 5x5 la chiusura del dbox su entrambi i lati.
Il tutto montato in assieme, destra e sinistra, per curare bene l'allineamento. |
Ah ecco mi pareva mancasse qualcosa......!!
Però una foto....
