Vecchio 14 dicembre 11, 20:30   #772 (permalink)  Top
fai4602
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Originalmente inviato da vrpol Visualizza messaggio
Non mi è chiaro come fai con la baionetta
Infili il tondino di acciaio per tot cm nei due foderi in ottone delle ali, giusto?
A questo punto non sarebbe meglio un bel tondo in carbonio?
Quello avevo e quello ho usato.
Lunghezza della baionetta 1/10 dell' apertura alare e quindi 9 centimetri e qualcosa dentro la semiala destra ed altrettanti entro la sinistra.
Dato lo spessore esiguo delle centine, 18 mm finite, il tubetto di ottone sta giusto giusto fra i due longheroncini.
I tubetti sono supportati dalle prime centine in balsa da 3 con internamente dei supportini in avio incollati alle centine.
Ai lati dei longheroni in pino 5x5 la chiusura del dbox su entrambi i lati.
Il tutto montato in assieme, destra e sinistra, per curare bene l'allineamento.
