Originalmente inviato da albyone I tondini per gli elastici in origine li ho fatti col tubetto di alluminio da 3mm che ho usato anche per il passaggio dei rinvii. Vanno molto bene gli spiedini di bambu. Prima ti mangi gli spiedini e poi usi i bastoncini
Su un altro Albyone ho usato un tondno di carbonio. Penso che tu abbia capito che è importante che sia un materiale rigido di diametro intorno ai 3mm.
Per il rinvio in acciaio armonico, che sarà in acciaio da 1,2 o massimo 1,5 mm se metti un tubetto troppo grande hai molto gioco. Fiìunziona ugualmente ma se puoi evitaro è meglio. Puoi anche usare le cannucce che trovi sui succhi di frutta in scatola. L'acciaio ci passa dentro perfettamente. Insomma! Mettirti in testa che ci vuole un po' di fantasia
Albyone |
Ma 3mm di diametro interno vero? Che servi mi consigli?
Grazie ancora!!
