Vecchio 14 dicembre 11, 19:14   #3 (permalink)  Top
Badlucifer
Sospeso
Data registr.: 28-09-2006
Residenza: In garage tra i modelli.....
E veniamo ora ai collegamenti elettrici.....
Nello spinotto del backlight è già inserita una resistenza, infatti il backlight funziona a 3V, per cui io ho utilizzato quella, dissaldando i cavi che non servono.
Partendo dall'alto troviamo
-PIN 2 con il collegamento al positivo +
-PIN 3 con il collegamento al negativo -
Qui invece troviamo i collegamenti al connettore dell'interruttore generale della radio, dato che non mi son azzardato a saldare sulla scheda principale del display.
I pin da usare sono
-PIN 1 per il positivo +
-PIN 5 per il negativo -
Specifico che qui i cavi erano appoggiati SOLO per fare le prove, poi li ho saldati meglio.
Ed ora un paio di foto dopo il collaudo
Sono molto molto soddisfatto del risultato, mi son guardato un pò in giro e non ho trovato altre DX3R illuminate........
Per qualunque chiarimento e/o spiegazione sono qui a disposizione.
Badlucifer non è collegato   Rispondi citando
