Originalmente inviato da Tuonoblu77 In effetti era quello che volevo sapre...ma Rigo è stato comunuqe gentilissimo è preciso!
Quindi...che interasse bisgna utilizzare?
Inoltre L'ESC lo hai montato con la zona dove in genere va messa le piastrina alettata rivolta verso il supporto in allumino (che dovrebbe fare anche da dissipatore) o è installato in modo convenzionale.
Bye
Tb77 |
Tratto dalle indicazioni SAB
Da 17 a 20 mm per il ciclico, da 15 a 17 per la coda...
Io l'ho installato con la sua piastra di raffreddamento...l'ho incollata con la ciano e non riesco a togliera
Se invece lo installi usando il supporto del Goblin é meglio perché la canopa sotto é forata esattamente in quel punto, quindi raffredda meglio...
@ Alexvan : io l'ho appena preso il Gryphon ...é fatto molto bene, vedremo come lavora...se altrettanto bene.
