Originalmente inviato da METEOR La coda che fa l'altalena: potreste avere la pale principali che hanno molto gioco nelle pinze della testa. Provate a stringerle in modo che siano leggermente frenate ma non bloccate. Inoltre controllate che le radici delle pale non siano usurate, fintanto che possono muoversi fuori dal piano dove sono inserite.Controllare anche che le pinze siano "piane"
In seconda: Potrebbe esserci qualche problema nei dumpers: le orings che fungono da ammortizzatore. magari si sono rovinate per usura causata dalle micro E clips o Singer che le tegono in posizione.
Il gioco dello swash non credo possa influire, magari controllo impreciso dell'heli SI. |
Ciao Meteor,
dopo qualche volo stringo sempre le viti porta pala,le o-ring,io montai quasi subito,le Buna USA e tolsi le E clips se non non entravano...non le limai le o-ring,mi sembra che il sistema sia ben serrato.
Penso sempre ai miei Pollici,però se mi metto a trimmare,da una parte o l'altraèsempre troppo,certi momenti l'ho avuto in hovering fermo ma dura sempre poco e poi"svaria"....
booh.
