BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Costruzione Albyone 2
Discussione: Costruzione Albyone 2
Vecchio 13 dicembre 11, 23:50   #28 (permalink)  Top
albyone
L'avatar di albyone
Data registr.: 30-04-2004
Residenza: Monza
Originalmente inviato da Micky98 Visualizza messaggio
Ok. Di che misura e di che materiale sono i tondini dove ci va agganciato l'elastico? Il tubo dall'uminio dove dentro va messo l'acciaio armonico va bene se ha un diametro interno da 4mm invece che da 3mm?
Grazie ancora e scusate le 1000 domande
I tondini per gli elastici in origine li ho fatti col tubetto di alluminio da 3mm che ho usato anche per il passaggio dei rinvii. Vanno molto bene gli spiedini di bambu. Prima ti mangi gli spiedini e poi usi i bastoncini
Su un altro Albyone ho usato un tondno di carbonio. Penso che tu abbia capito che è importante che sia un materiale rigido di diametro intorno ai 3mm.
Per il rinvio in acciaio armonico, che sarà in acciaio da 1,2 o massimo 1,5 mm se metti un tubetto troppo grande hai molto gioco. Fiìunziona ugualmente ma se puoi evitaro è meglio. Puoi anche usare le cannucce che trovi sui succhi di frutta in scatola. L'acciaio ci passa dentro perfettamente. Insomma! Mettirti in testa che ci vuole un po' di fantasia
Albyone
Albyone
"E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile"
www.avsi.org
albyone non è collegato   Rispondi citando
