Originalmente inviato da braniac Il fatto è che mi sembra di riuscirci bene, durante la sequenza in programmazione es.: due beep, pausa, due beep per la seconda programmazione imposto lo stick come voglio ma poi sembra che completatndole tutte e riaccendendo il modello le sequenze non corrispondono alle posizioni dello stick impostate;
non è forse per il fatto che con Futaba si devono mettere tutti i canali in reverse, cosa già fatta ma l'ESC continua a riconoscerli in normal![:uhm:](/forum/images/smilies/dry.gif) ? Grazie, siete sempre pazienti e precisi! |
Prova a mettere una curva del gas lineare 0/100 e poi ad ogni step del set up che imposti rimetti lo stick a zero.
A me e capitato la prima volta che l'ho settato che non rimettevo lo stick a zero ma continuavo con la programmazione dal punto in cui lo avevo lasciato e cosi facendo l'esc non prendeva la programmazione.
Per farti un esempio se al punto 1 inserisco il parametro 2 con stick al centro una volta che l'esc mi da la conferma tramite la musichetta devo rimettere lo stick giu e continuare il set up.
Spero di essere stato chiaro caso contrario contattami in mp che ti do il mio numero di cellulare.
Buona giornata.
