Vecchio 13 dicembre 11, 15:23   #11 (permalink)  Top
aigorone
Data registr.: 09-09-2011
Originalmente inviato da Cellvipman Visualizza messaggio
Ciao,
ho proprio preso sabato queste batterie!! pagate 90 euro cad uno sporposito...
ah ... ho preso anche una coppia di quelle uguali ma con 35 c di scarica.
Secondo te ... nell'uso pratico si sente la differenza tra quelle da 35c e quelle da 65c ?
Grazie.
Il valore di C sta ad indicare quanta corrente puo' erogare la batteria in maniera continua, dire 65C di scarica significa che una batteria da 5000mah puo' erogare in maniera continua 65x5000 mah ossia 320.000 mah che sono 320 ampere, questo salvaguarda le batterie da una eccessiva scarica che puo' farle gonfiare.
Un piccolo esempio sara' chiarificatore.
Se un motore a pieno regime assorbe 150 ampere, l'alimentazione deve essere in grado di erogare questa corrente, quindi giocando con i c di scarica e con la capacita' puoi prendere batterie con meno C ma con piu' ampere, se la batteria non e' in grado di erogare la corrente richiesta dal motore, si rovina perche' l'eccessiva richiesta genera nelle celle una reazione che e' irreversibile e che produce gas, ecco perche' si gonfiano.
Quindi, leggendo le specifiche del mamba, si evince che puo' erogare al massimo 120 ampere continui, quindi se in teoria usi batterie da 5000 mah puoi prenderle anche a 30c di scarica visto che 30x5000 fa 150.000 ossia 150 ampere, quindi rientri ampiamente nei margini.
Poi e' chiaro che piu' una batteria ha c di scarica e meno sara' stressata durante il suo utilizzo.
Il sistemista e' come la catena del cesso, finche' funziona lo dai per scontato, quando non funziona sei nella me*da
aigorone non รจ collegato   Rispondi citando
