Originalmente inviato da mariopozzi boh, io uso l'acetone, basta stare in una stanza ventilata e usare i guanti
tanto evapora velocissimamente |
Originalmente inviato da qpidgiga Quoto, l'ho usato anche io e sembra tenere bene ![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif) |
Ti suggerirei di provare a laminare sull'espanso o su certi tipi di stucco leggeri diluendo con l'acetone o il nitro ... e poi mi racconti cosa succede e quanto tiene bene.
Il diluente principe per la resina e` il metilico, l'etilico denaturato e` tollerato ma non ottimale perche` di solito contiene un po' d'acqua, l'ipa non l'ho mai provato ma potrebbe andare bene, anche li` dipende dal grado di purezza che si trova...tutto il resto di solito va peggio e/o ha alcune controndicazioni.
Poi, sono solo barchini e puo` anche cambiare poco o niente per impermeabilizzare un pezzettino di balsa di 30 cm x 10...ognuno faccia come crede perche` ci va piu` a scrivere un post sul forum che a farlo
