Originalmente inviato da arnao_mi ...nemmeno per sogno !!! io lo uso, in piccole quantità, da tempo, inglobando anche del talco (usato come stucco) per fibrare fusoliere e/o altri particolari e direi che fluidifica bene......
Ho trovato anche: Circolo Aeromodellisti Guidonia "......Non usare lalcool metilico perché è venduto addizionato ad una minima quantità di olio di ricino con gli effetti facilmente immaginabili. La miglior cosa per fluidificare la resina e riscaldarla, prelevate la resina con il pennellino riscaldatela con lasciugacapelli e diventerà molto fluida. Ciao Arnaldo |
Il metilico da laboratorio, quello iperpuro e quello che vende schaller non hanno alcun olio dentro e il vantaggio di usarli e` che sono molto piu` volatili e quindi tendono a rimanere molto meno nel laminato.
Il metilico con olio addittivato lo si trova ma c'e` anche scritto sopra ... che e` addittivato.
Era un sistema per poterlo vendere liberamente senza licenza utif e/o con meno casini a riguardo dopo il casino successo con i tagliatori di vino al metilico, ma mi pare che ora il problema non ci sia piu`.
