Vecchio 13 dicembre 11, 10:04   #314 (permalink)  Top
torazza
L'avatar di torazza
Data registr.: 17-06-2008
Residenza: Genova
Originalmente inviato da Archi Visualizza messaggio
Parlando del buco nello spindle.
Facendo un rapido calcolo, viene che a 2300 rpm lo spindle subisce una trazione di circa una tonnellata.
36 mm2 di acciaio ben temprato dovrebbero reggerla senza problemi.
Probabilmente quel particolare spindle si era criccato durante la lavorazione, altrimenti non si spiega la rottura.
In ogni caso mi spiace che il buco sia stato eliminato, considerando le madonne che disturbo quando ne devo smontare uno, lo trovavo una cosa utilissima.
Ciao.
P.S.
Ho letto in ritardo che la comunicazione è vecchia.
Comunque ho visto che sul sito del goblin lo spindle riportato ha ancora il buco.
Spero per voi che ce lo lascino.
Ciao.
1 T = 10000 N su 36 mm2 fanno 278 MPa certo che un acciaio regge (anche non buono), ma su un particolare del genere io ci metterei un bel fattore di sicurezza, almeno 3. 830 MPa di tensione ammissibile significano un acciaio buono.
Occhio al peso delle pale: pochi grammi in più (pale "stabili") da velocità aumentano questi valori che già non sono bassini...
Il buco poi, per quanto utile mi sembra una cattiva idea su un componente così stressato: oltre a ridurre la sezione, introduce un fattore di intaglio che va a ad aumentare la tensione equivalente...
L'esagono è costoso.
Piuttosto si potrebbe fare un taglio sulla parte piana dove poggiano le viti. ci metti poi un cacciavite a taglio per fermare l'albero mentre sviti la vite rimasta.
SAB, Xnova, MyLipo Official Team Pilot
torazza non è collegato   Rispondi citando
