Originalmente inviato da archimede_73 grazie per le vostre prime risposte...allora queste sono le caratteristiche del 720 bb che vorrei(Caratteristica di coppia elevata a basse velocità di rotazione, quindi ideale per l'utilizzo in sistemi di trasmissione diretta in barca modello di alimentazione con le grandi eliche. Tensione nominale 12V tensione di esercizio 6 - 13 V a vuoto 4100 giri a vuoto di scarico 0,75 A Assorbimento a max. efficienza 3 A di corrente di scarico in fase di stallo, quando 13,5 A max. efficienza senza cambio del 75% albero diametro 5mm[/B]) vanno bene anche 6000 giri(altrimenti va troppo forte e consuma troppo) basta che abbia potenza per muovere circa 7 kg in acqua con un elica da 50 xl e che consumi al massimo 6A...
come batterie o delle piombo 6-12v o delle lipo(ma che però costano una pazzia ma sono più leggere. |
Infatti ... barca da pesca.
Mi astengo, le barche RC hanno caratteristiche ed esigenze totalmente diverse.
Marco
