Originalmente inviato da braniac Chiarissimo rugrug, ma non avendo conferma della selezione scelta in programmazione,
devo sentire il risultato finale solo scollegando e riaccendendo il modello ascoltando la sequenza dei beep programmati perchè in programmazione una stessa melodia divide tutti i passaggi senza avvertire come avevo impostato lo stick per l'impostazione precedente, o è un difetto solo del mio ESC ? Male che vada lo ricompro, domani scarico l'ultima lipo a settaggi, l'ultima perchè devo spedire il caricabatt. in assistenza Robbe ![:(](/forum/images/smilies/sad.gif) |
ogni volta che colleghi la batteria del modello (ovviamente col motore collegato), il regolatore Align ti dice quale opzione è selezionata, per ognuna delle prime cinque funzioni, che sono (scusa se le ripeto):
1a sequenza: brake status (default: OFF = prima posizione = 1 beep)
2a sequenza: timing mode (default = seconda posizione = 2 beep)
3a sequenza: battery protection (default = prima posizione = 1 beep)
4a sequenza: "aircraft" [soft start OFF, ON, ON+Governor] (default = seconda posizione = 2 beep)
5a sequenza: throttle response speed (default = terza posizione = 3 beep)
quindi se l'ESC è regolato come da Align (default), "suonerà" in questo modo:
beep
beep-beep
beep
beep-beep
beep-beep-beep
per il resto, mentre sei in programmazione, e fino a che non ne esci, puoi modificare ogni parametro che desideri, semplicemente aspettando la sequenza corrispondente, di cui vieni avvisato dal numero di beep della sequenza stessa, che vengono ripetuti cinque volte (dunque hai tutto il tempo di spostare lo stick per selezionare il parametro corretto)
spero di aver risposto completamente alle tue osservazioni (forse non ho capito bene che volevi sapere)
